SpotlightAbanicar el foco de luminarias
Comando
Acceso directo
Enfocar luminarias
Design Suite: Entretenimiento > Iluminación
Spotlight: Spotlight > Iluminación
Menú contextual
Ctrl+Shift+Alt+F (Windows)
Cmd+Shift+Option+F (Mac)
El comando Enfocar luminarias esparce, o "abanica", el foco de una selección de luminarias. Múltiples tipos de abanicos están disponibles. Los ángulos de inclinación y desplazamiento pueden ser abanicados de manera independiente usando controles deslizantes, o ingresar valores de ángulo realizar ajustes finos. Estos cambios son aplicables los ángulos de desplazamiento e inclinación iniciales de las luminarias. SI es necesario, haga clic en Tomar foco para configurar un foco compartido para todas las luminarias antes de abanicar. Para restablecer cada dispositivo a su posición de foco predeterminado (sin ningún desplazamiento o inclinación aplicado), haga clic en Luminaria en posición inicial.
Una vista previa dinámica del ángulo de rayo de luz y la línea central muestra cómo cada luz será enfocada cuando el cuadro de diálogo se cierra. Un punto focal puede ser creado automáticamente para cada luminaria.
Seleccione las luminarias.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Enfocar luminarias.
Parámetro
Lista de luminarias
Presenta las luminarias seleccionadas, clasificadas por número de canal. Si los números de canal son iguales (o no especificados), la lista es clasificada por ubicación de luminaria, de izquierda a derecha, en el dibujo.
Los dispositivos también pueden ser clasificados por Tipo de instrumento, Posición o Propósito; hacer clic en un encabezado de columna para clasificar en orden ascendente o descendente. Para reordenar los dispositivos manualmente, haga clic en la columna # y arrastre elementos a la posición deseada.
Inclinar/Desplazar
Controla los valores de inclinación o desplazamiento en todas las luminarias.
Seleccione el Tipo de abanico y luego use los controles deslizantes y los controles de editar para ajustar el ángulo.
El rango del control deslizante es -180 a 180 grados, comenzando en el centro en (0) cero grados.
Tipo de abanico
Controla los ángulos de inclinación o desplazamiento en todas las luminarias. El abanico depende del orden en la Lista de luminarias.
Ninguno: Ningún abanico es aplicado.
Abanico de centro: Comenzando desde el medio, valores abanican en direcciones opuestas.
Abanico lineal desde extremo: Comenzando desde el último dispositivo, valores abanican en la misma dirección.
Abanico lineal desde inicio: Comenzando desde el primer dispositivo, valores abanican en la misma dirección.
Abanico a centro: Comenzando desde el primer y último dispositivo, valores abanican hacia el centro en la misma dirección.
Abanico de centro invertido: Comenzando desde el primer y último dispositivo, valores abanican hacia el centro en direcciones opuestas.
Abanico hacia afuera desde centro: Comenzando desde el centro, valores abanican a los extremos en la misma dirección.
Distancia de proyección
Configura la distancia desde cada luminaria a su foco. Este valor es usado para calcular el tamaño del rayo de luz; valores más grandes producen rayos de luz más grandes.
Crear puntos focales
Crear un objeto de punto focal con el Prefijo especificado para cada luminaria
Prefijo
Cuando Crear puntos focales es seleccionado, ingrese un prefijo para los puntos focales
Devuelve las luminarias a sus posiciones de foco predeterminadas, donde inclinación y desplazamiento son 0 (cero)
Tomar foco
Activa una herramienta temporal para definir el foco de las luminarias. Haga clic en el dibujo para configurar la ubicación del foco de inicio; los dispositivos apuntan a esa ubicación y se vuelve al cuadro de diálogo.
Si es necesario, configure una ubicación de foco de inicio.
Para restablecer las luces a sus focos predeterminados, haga clic en Luminaria en posición inicial.
Para enfocar todas las luces al mismo punto, haga clic en Tomar foco y haga clic en el dibujo para definir el foco compartido.
Seleccione el Tipo de abanico para inclinar las luces.
Use el control deslizante para cambiar la inclinación de manera interactiva, o ingrese un valor de ángulo en el campo.
Repita los pasos 4 y 5 para desplazamiento.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar el abanico, según lo previsualizado. Los valores Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de cada luminaria son actualizados en la paleta Información del objeto; consulte Propiedades de luminaria. Si Crear puntos focales fue seleccionado, un objeto de punto focal es creado para cada dispositivo.
Enfocar luminarias
Enfocar luminarias desde la paleta Información del objeto
Dibujar representaciones de rayo de luz
Configurar opciones de renderizado de Spotlight
¿Fue útil esta página?
